Hallo
erst einmal herzliche grüße an alle forum mitglieder. dies ist mein erster beitrag.
habe ein problem mit meinem ABS STG. ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
erst einmal zu meinem fahrzeug. es ist ein passat bj.99 2,3l vr5 110kw stufenheck.
nun zu meinem problem: ab und zu blinken abs und rote warnleuchte mit dem hinweis STOP, bremsen fehler, betriebsanleitung. ich war auch schon in der werkstatt und die meinten das dass ABS STG defekt wäre und man ein rep.kit einbauen kostet 517€ plus einbau. Als ich das erste mal beim fehler auslesen war hatte ich da stehen: Sporadischer fehler ABS oder ähnlich, jetzt hab ich es nochmal dran gehangen und es gibt keinen fehler mehr der vermerkt wird, obwohl der fehler immer wieder auftritt und auch mal wieder weg geht.
Wenn der fehler ansteht und man hängt die diagnose software dran kommt man nicht ins STG. ist der Fehler wieder weg ist es kein problem ins STg zu kommen. habe auch bei einer fahrt die radsensoren geprüft die geben alle ein signal raus und die geschwindigkeiten sehen auch gut aus.
jetz würde ich gern mal den stecker selbst durchmessen obwohl die werkstatt das angeblich getan hat, glaub ich auch erst mal, aber wer weis.
kennt jemand die pinbelegung des steckers am steuergerät und welche leitungen masse und stromführung sind und was man sonst noch durchmessen kann?
STG NR: 8E0 614 111 B Bosch NR: 0 265 220 405
sollt das STG definitiv einen weg haben kann man es dann ohne weiteres reparieren lassen? auf dem schrott ist keins zu finden.
kann man auch andere STG´s verbauen?
ein kollege hat mal eins vom golf in einen Ibiza eingebaut musste nur ne Brücke umstecken und gut war.
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen
vielen dank schon mal im voraus
gruß mike
