Frage Zündverteiler G60
  • Habe die Vermutung das mein Zündverteiler defekt ist.
    Der Ofen springt gar nicht mehr an.vorher hatte er nur Aussetzer.
    Kann ein Hallgeber defekt sein, obwohl die Düsen arbeiten?
    Kann auch nur der Zündverteiler defekt sein, sodass er nicht mehr läuft?
    Habe noch nen Verteiler vom 35i RP liegen, der exakt so aufgebaut ist, lediglich der Metallkranz der auf dem Hallgeber sitzt hat kleinere Ausbuchtungen wie der vom PG.
    Mit diesem läuft er jedoch auch nicht.
    Funke kommt bei beiden an der Kerze an, er dreht wie verrückt, stinkt nach Sprit, will aber nicht.
    Steuerzeiten passen auch. irgendetwas ist da grundlegend faul.
