Problem mit pulverbeschichteten Achsen
  • Hallo,
    erstmal zum allgemeinen Geschehen:
    Ich habe meine Achsen vor ca 10 monaten pulverbeschichten lassen.
    Seitdem ich die Achsen wieder habe, lagen sie in einer mehr oder weniger trockenen Halle
    Nun habe ich festgestellt, dass durch die Pulverbeschichtung Rost, JA ROST durch kommt.
    Aber nicht überall, sondern nur an manchen Stellen, eig nur da wo vorher Rost war
    Also fix bei meinem Pulverbeschichter angerufen, lange Rede kurzer Sinn, heute war ich bei dem und der meinte:
    "Ja, das ist normal, da Sie mit so hohen Temperaturen arbeiten und man
    den Rost nie 100%ig weg bekommt, der würde ganz tief im Material sitzen
    und bei den hohen Temperaturen ausgasen bla bla bla"
    das ist das 1. mal, dass ich soetwas höre :D
    er hat mir angeboten die Teile nochmal mit einer 2. Schicht zu pulvern, doch ich frage mich, ob das eine Lösung ist ?
    Meine Frage an euch:
    Ist das echt normal, dass der Rost durch die Pulverbeschihtung durchkommt?
    so ganz fein ...., meine Achsen sind weiß, daher sieht man das gut
    und bitte keine, ich habe gehört, sondern nur 100% Fakten
    am besten wäre es, wenn mir da Leute darüber Auskunft geben könnten, die ihre Achsen auch pulverbeschichtet habe.
    Danke schonmal für alle Antworten
  • Hi,
    ich habe meine Achsen vor mehreren Jahren beschichten lassen. Gleicher Vorgang, erst strahlen dann pulvern. Da kommt nichts durch! Die Beschichtung ist ja noralerweise sehr "zäh", da kannst Du mit einem Hammer draufhauen ohne dass was passiert... Wenn d Rost von unten durchkäme würde sich wohl eher die Beschichtung hochdrücken / Blasen werfen bevor man was rosten sieht...
    Hast Du Bilder? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen und würde mich meinem Vorredner anschliessen dass evtl. was von außen geommen ist...?
  • Hi!
    Das ist totaler Quatsch!
    Höchstwahrscheinlich wurden die Achsen nicht sauber gestrahlt, entfettet und evtl. noch die sog. "Kerntemperatur" des zu beschichteten Teils (in Abhängigkeit vom Pulver), bzw. die zugehörige Dauer nicht erreicht.
    Du bekommst mit einer professionellen Strahlanlage jeden Rost weg!
    Habe vor Jahren auch so negative Erfahrungen gemacht, mit dem Resultat, daß ich inzwischen selber so ne Anlage (nur für kleine Teile) habe und das selbst mache!
    Diese Pfuscher sind der Grund warum die Pulverbeschichtung per se so einen schlechten Ruf hat!
    Der Starrrahmen meines Moppeds ist seit 1993 beschichtet und da rostet nix und da geht auch nix ab!
  • wenn man das bild "groß macht" kann man so bläschen bzw poren erkennen, fand ich schon von anfang an komisch und etwas unschön......
    ja ;(
    hab schon öfter gehört das sie nicht so tolle arbiet machen, den beweis sehn wir nun, würde ne nachbearbeitung mal anfragen,,,, normal sollten die das machen
  • Also so wie das aussieht hat der erstens: nicht richtig gestrahlt ,und sauber gemacht und zweitens: das material was der genommen haben muss sind höchstwarscheinlich altbestände das heißt wenn das zeug zu alt ist bilden sich auch solche bläschen, und vorallem ist da ein haufen dreck drin. Das bekomm ich ja mit Lackieren besser hin!!! dafür hätt ich nicht gezahlt!
  • Ähhhhhh die in Püttlingen sind nee Behindertenwekstatt. Genau genommen eine Förderwerkstatt für Geistig Behinderte von der Awo. Die haben von mir für eine Hinterachse strahlen und pulvern, einen Stabi, zwei Querlenker, einen Achskörper und etlichen kleinkram ingesamt 30 Euro genommen. Also in anbetracht des Preises und der Leute die die Arbeit durchführen kann man nicht meckern. Zudem weil die bei mir immer gute Arbeit geschaft haben.
    richtig, die wurden mir von ein paar leuten empfohlen, die gute erfahrungen mit denen gemacht haben.....
