Hallo Leute.
Weis jemand worin der Unterschied zwischen 16v und G60 Esd beim Golf 2 liegt?
Vw und im Zubehör wird nämlich zwischen beiden unterschieden. Dass beide 55mm haben weis ich.
Gruss Jens
Unterschiede von Originalem 16v Esd zu G60
Die ESD sind für 16V und G60 beim Onkel Edgar gleich.
Dann hat mein Vw Mensch mir was falsches erzählt. Komisch ist nur, dass sie im Zubehör trotzdem unterschieden werden.
Die Schalldämpfer sind unterschiedlich:
exhaust silencer, rear / (long-life version)
/ GOLF 216 Euro(13)
Quelle:
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GO/1990/110/50/1088589/#13
Der "L" ist für den 16V, der "BC" für den G60. Wer da Zweifel hat, möge beide Nummern bei google eingebenAuch sind sie nicht untereinander austauschbar, da die Verbindung zwischen MSD und ESD einen anderen Durchmesser hat, etwa 53 beim G60 und 55 beim 16V.
Der VSD/MSD des G60 dürfte nicht an den 16V passen wegen der am Unterboden befestigten Benzinpumpe (so ist mein Kenntnisstand). Was wohl möglich ist, ist die komplette 16V-Anlage am Golf G60 zu verbauen. Im übrigen hat die G60-Abgasanlage nur bis zum Kat-Abgang 55mm, danach verjüngt sie auf 45mm und später wieder auf die 53mm Rohrdurchmesser. Die 16V-Anlage ist mithin die dickste jemals im Golf 2 verbaute Abgasanlage.Gruß
Haben auch eine andere Rohrbiegung! G60endtopf auf 16v mitteltopf zeigt dann das endrohr bzw der pott zu weit nach unten umgekehrt dann nach pben(brennt schön in die stosstange
Bei mir geht es eigentlich um folgendes:
Ich suche eine Auspuff Anlage für meinen Golf 2 ABF umbau, an dem ich Grad dran bin. Bei mir ist der Golf 3 Tank verbaut mit innenliegender Pumpe.
Mir gefallen diese Ganzen Zubehör Abgasanlagen überhaupt nicht, und ich möchte nicht hunderte Euros ausgeben, nur um nachher dran rum zu schweißen.
Deswegen war mein Plan einfach von Remus einen 55er Vor und Mittelschalldämpfer zu kaufen, und dass dann mit einem Originalen 16v oder G60 Esd zu fahren. Jetzt stellt sich mir nur die Frage welcher Esd besser geeignet ist, 16v oder G60. Die Remus Schalldämpfer sind laut Beschreibung wohl für beide Motoren geeignet. -
Ich würde für dein Vorhaben auch den 16V ESD nehmen
Ich hab' auch nur wiedergegeben, was Onkel Edgar sagt.
Und der sagt, dass die ESD gleich sind, nur die MSD unterschiedlich. Find es ja selber merkwürdig...werde mal nachforschen, warum das da scheinbar falsch drinsteht.
hab mal fix ins vw teileprogramm geschaut und da sind def. 2 verschiedene drin für pg und 16vs und die nummer mit der rohrbiegung kann ich auch bestätigen
ESD sind 100%-ig unterschiedlich!!!
@TE: Für den 16V ist die Kombi aus Remus VSD+MSD+Original-ESD optimal und zeugt in meinen Augen von Geschmack und Kompetenz. Zudem sind die Remus-Teile sogar preislich sehr attraktiv. Bei dem ABF besteht zudem die Besonderheit, daß dieser im 3er Golf gar keinen VSD hat. Hier wurde an dessen Stelle ein - je nach verbautem Kat unterschiedlich langes - Zwischenrohr - verwendet. Dieses hat genauso 55mm Rohrdurchmesser. Ich würde an deiner Stelle also vorher zum TÜV gehen und dort fragen, ob sie dir die Kombi
- ABF-Metallzellenkat
- ABF- Zwischenrohr (gibts günstig von ISAMAF im ebay)
- Remus MSD für Golf 2
- Golf 2-16V-ESD
einträgt.Gruß
Sind die Originalen 16v/G60 Esd eigentlich Reflexion oder Absorbations Schalldämpfer?
Gruss Jens -
Abend alle zusammen
Weis jemand ob die Originalen 16v Esd aus dem Zubehör von Eberspächer zu gebrauchen sind?
Gruss Jens -
Tach Jens!
Eberspächer ist quasi das gleiche wie HJS/Leistritz, also der Hersteller, der VW mit Schalldämpfern beliefert. Inwiefern die Qualität von originalen VW-Teilen abweicht ist natürlich schwer einzuschätzen, zumindest dürfte sie aber mit am nächsten heranreichen.
Grüße!
Mo
Danke Mo
Habe mir aber nun einen Originalen Bei Classic Parts gekauft. Ist dann auch von Leistritz.
An den Preis von 145Euro ist mein Zubehör Händler nicht ansatztweise angekommen
