gibts eigentlich auch 4 strahlige vom PF? Hab einen geschlachtete da waren welche drin die ganz klar 4-stahlig waren. hatte damals gesucht und waren orginale vom pf? die waren auch balu/grau... früher
VR6 oder g60 düsen bei ev/pf
man wird wohl die kleinen Düsen auch auf 4 Strahlig umgebaut haben , weils einfach besser ist.
ja, meine sind auch original 4 strahlig (Bj90)
also mir war so als kann man die 8V Digifant Steuerteile mit ihrem festen Kennfeld garnicht beeinflussen... wie schon erwähnt regelt unten rum die Lambda gegen das zu fette Gemisch (größere Düsen Vr usw.) und oben rum müsste er eigentlich auch fett bleiben da er ja dann über Volllastschalter Drosselkl. und den durch Unterdruck gesteureten höher werdenden Benzindruck weiterhin mehr Sprit bekommt! Aber was ohne Einstellung von CO auch dazu führen könnte das die Lambda aus ihrem Regelbereich raus kommt und das Steuerteil auf Notlauf geht...
