TPunkt - Golf 2 Carat(te) 2.0
  • Nicht aufgeben :) GO-GO-GO :)
    Wird bei dir sicher auch wieder werden. Ich habe mir diese Woche auch vorgenommen ein paar Schritte weiter zu kommen. Oft sieht man die Sache nicht weil es so ein Kleinsch*** ist ;)... Aber irgendwann ist auch die kleinste Schraube wichtig :)
    Jörg
  • Na also. Das wird doch. Von den Stahlfelgen hab ich mittlerweile auch 3 Sätze da stehen. Leider alle mit zu alten Reifen.
    Golf 4 GTI 25 Jahre, BJ.2001 Gewinde, Hifi, usw.
    Golf 2 Pasadena, BJ. 92, 40kw (noch), TuningArt Gewinde
    Passat 35i, Bj. 91, Hella DSW, 2E motor, zerlegt in der Halle
  • Na, die groben Sachen laufen ja. Jetzt kommen nun "nur" noch die Kleinigkeiten ;)
    So ein Umbau muss ja auch wehwehchen mit sich ziehen :D
    Jetzt hat es den carat auch erwischt :spot:
    Schon seit dem Umbau ging ab und zu beim Einschalten der Zündung die Ladekontrolllampe nicht ?(
    Haube auf, Stecker vom Kabel D+ abgezogen, aufgesteckt, Haube zu, leuchtet :?:
    Samstag wollte der Trick nicht mehr funktionieren :sh:
    Dann heute morgen mal mit dem guten alten "Jetzt mach ich's mir selber" Buch ans Gerät gersetzt.
    Das sagt:
    Stecker D+ am Getriebe ab, auf Masse legen. Leuchtet die LED bei Zündung an? -CHECK!
    Dann Stecker wieder zusammen, am Generator ab, von dort auf Masse legen. Leuchtet? -CHECK!
    Dann ging das Buch weiter auf die Innereien (Regler, Kohlebürsten) vom Golf ZWEI ein...
    Beim Golf DREI steht da bestimmt nur:
    Vergiss es da noch weiter rumzufingern :lol an dem Generator kannst Du eh nix mehr prüfen oder aufschrauben, bau einfach nen neuen ein :spot:
    Kurzum, ich gehe von einer defekten Erregerwicklung aus, da ab ca. 2000 1/Min der Generator von alleine lädt.
    Tja, leider hatte irgendwie kein Zubehördealer an diesem Sonntag einen verkaufsoffenen Tag :D
    Woher nehmen? ?(
    Hah! Ich habe noch eine gute 110A Lima in der Garage! :thumbup:
    Leider ohne den passenden Halter für Klimafahrzeuge :thumbdown:
    Ausserdem sollte die eh in die Omma :love:
    Naja, wenn die da rein soll, braucht Omma ja die andere nicht mehr :D
    Also rüber in die Garage, Lima aus Omma raus und in die Caratte rein ^^
    Und siehe da, LED leuchtet :rolleyes:
    Dann konnte ich mich der neuen Idee widmen ;)
    Golf 2 Konsole, Golf 3 Recaro Lehne -> PASST :smoke2:
    Und der Rest sieht auch gut aus ;)
    Also demnächst auch neues auf diesem Kanal :)
