Frage bzgl. S3 bremse an Vr6 Plusachse
  • Hi,
    habe ne Frage, habe auch schon die suche benutzt aber keine Antwort gefunden.
    Will an meinem 3er Golf Vr6 mit Plusachse die S3 Bremsanlage verbauen, dies ist ja kein Problem, brauch ja nur die Distanzhülsen dazu und Sattelhalter, Scheiben usw. vom S3. Jetzt hab ich nur eine Frage, wenn ich diese Bremsanlage verbaue, rücken dann die Felgen weiter nach aussen, also verbreitert sich der Radstand durch das ganze, fahre vorne et19 und das geht mit den 9x16er momentan absolut an da grenze zweckst Abdeckung der Lauffläche. Daher wollt ich das gerne wissen, nicht das die Felgen weiter rausrücken wegen der S3 Scheibe und ich ziehen muss wegen Abdeckung. Habe wie gessagt Plusachse mit Vr6 5 Loch anbindung und 280er Scheiben. Wäre toll wenn mir da wer helfen könnte :-).
    MFG
    Matthias
  • du bekommst durch die andere bremsanlage keine breitere spur. Der Halter der S3 Bremse hat auch diesen komischen äußeren Bügel der 280er anlage nicht - ist quasi nach außen hin offen - dadurch hat man auch weniger probleme mit der ET der Felge. Bei mir hats super gepasst!! Ausm kopf raus waren die Hülsen glaub ich genau 6,2mm stark - dann lief die Scheibe genau mittig ;)
