Hallo, folgendes Problem, meine schiebenwischer gehn komplet nicht, ob vorn oder hinten nichts geht ,,, hab schon getauscht kable sind io, hab das 19er relais mal getauscht, ging immernoch nicht,,, dann ein anderes 19er (hab 3 getestet) ging nichts ... dann ein 99er getestet udn es ging noch immer nicht ... wenn der motor kaputt wäre müste es doch wenigstens vorne oder hinten gehn oder ?
Scheibenwischer ohne Funktion...
Sicherung
hab die sicherungen geschaut sind io, sind aber corodiert, hab alle ischerungen am kasten getauscht un nun gehts (waren fast alle corodiert) aber alle GANZ...
hätte auch noch am lenkstockschalter liegen können ...
hab nochn weiteres problem, und zwar kommt aus den düse kein wasser, der schlauch war 2x gerissen, hab dann die pumpe kurz ausm behälter gemacht, schlauch repariert,,, dann pumpe rein wieder flüssigkeit rein, nun pumpt si aber nichtmehr (stecker hattei c nie ab, und die scläuche uach nicht)
vieleicht hat der anschluss ja einen wegbekomm vielei ein kabel gebrochen?
wenn sie wieder geht, tuh deine düsen gleich mal gründlich reinigen um so besser spritzen sie dann wieder!
Oder hol dir beheizte von 3er golf! -
er hat ab werk schon bezeizte =P
