Audio System F4- 600 defekt.. kennt sich jemand mit Endstufeninnereien aus? ^^
  • Hi,
    ich habe von einem Freund eine Audio System F4-600 bekommen. Er hatte sie erst in der Reparatur, weil er sie falsch gebrückt hatte. Ich wollte sie gestern verbauen und was musste ich feststellen? Rüchtüüüüsch.. die Endstufe ist immer noch im Eimer :crying2:.
    Die Endstufe ist über über 50mm² (-> 1F Cap -> Verteiler -> 35mm²), ner Exide Extreme, einer frisch gemachten 90A Lichtmaschine versorgt & angeschlossen. Chinchkabel sind neu und ok (mit einer anderen Stufe getestet). Masse über Gurtverschraubung (vorher sauber geschliffen und mit ordentlichen Kabelschuhen verschraubt)
    Sie geht ganz normal an (grünes Licht, kein Protect).. allerdings kommt aus keinem Kanal ein Signal an die Systeme :spot: :wallbang:
    Im Moment ist der Riegel beim Händler. Er schickt sie nochmal ein und dort wird geschaut was defekt ist.. ob was auf Kulanz geht usw.
    Falls alle Stränge schief schlagen..
    Hat jemand Ahnung von der komplexen Technik/ Elektronik in Endstufen (Ja.. das ist für mich wie Kernphysik ?() und könnte mir die Endstufe reparieren?
  • Ja, nur habe ich die Endstufe ja gekauft (gedacht sie funktioniert) und nun nochmal Geld ausgeben für die Reparatur..GRRR..^^
    Naja.. mal abwarten was rauskommt. Ansonsten wäre es ja eine Alternative wenn hier jemand das "Megagenie" für Endstufen und feiner Elektronik wäre :D
  • Hi,
    ich warte jetzt mal ab was beim Uli rauskommt (denke sie wird repariert), aber da sie ja schonmal weg war und jetzt wieder defekt ist, hätte ich eben gerne gewusst, ob jemand hier im Forum, im Falle eines Falles mal drüberschauen und das ein oder andere durchmessen oder reparieren kann. Schaltpläne rückt Audio-System nicht raus. Hatte ein Bekannter schonmal.. hat sofort eine Abfuhr bekommen.
  • So,
    das schöne Stüfchen liegt wieder bei mir. Leider weilt der Techniker, der bei Uli die Endstufen repariert hat nicht mehr unter uns :( ..
    Im Moment haben sie lediglich die Möglichkeit die Endstufe zu Audio- System direkt zu schicken (Kostenpunkt der Reparatur min. 150€). Mir ist es zu viel, wenn ich Ehrlich bin. Mit Kaufpreis habe ich dann 250€ für eine gebrauchte, alte Endstufe bezahlt. Also nochmal der Aufruf! Wer Ahnung von Elektronik hat, schonmal eine Endstufe unter der Kur hatte... bitte melden.
    Wie gehabt:
    F4-600
    Endstufe geht an (Grüne LED)
    Kein Protectmodus !
    Kein Ton aus keinem Kanal !
    Wäre Klasse wenn sich jemand finden würde :thumbup:
    Wegen Schaltplänen kann ich wohl nicht mit dienen. Audio-System rückt, wenn überhaupt nur kleine Parts der Schaltpläne heraus!
  • Ein nochmaliger check aller Anschlüsse und test der Endstufe führte dazu, dass sie jetzt auf Protect schaltet :-(..
    Keiner An Board der sich mit solchen Geschichten auskennt und ggf die Stufe reparieren könnte?
  • Hi,
    hab eben erst gelesen das noch jemand geantwortet hat. Die Endstufe ist unterwegs zu First Class Audio. Mal schauen was dort herauskommt. Ich lasse mal einen KVA machen und dann wird entschieden.
  • Hi,
    mal ein kleines Update. Also die Endstufe ist definitiv ordentlich im Eimer. Es sind wohl ein paar Teile defekt die man nicht so einfach beschaffen kann. Wer also eine defekte F4 600 rumliegen hat.. bitte melden. Mir wäre damit echt geholfen. Werde natürlich eine offizielle Suche aufmachen!
  • Hi,
    Problem gelöst :D
    Die F4 bleibt beim Rep- Service zum ausschlachten, da sie unreparabel ist (mit den beschaffbaren Ersatzteilen) und ich habe mir gestern zu einem Specialpreis die neue X165.4 abholen dürfen :thumpup2: :-z
