Leerlaufdrehzahl verstellen !?
  • allo
    Ich habe einen 2.0L 8V AGG
    Wollte mal fragen ob es irgendeine Möglichkeit gibt (*) die Drehzahl beim warm gefahren Motor von 700-750 auf 850-900 zustellen ?
    Weil an der Drosselklappe kann man ja nix einstellen bis auf den Bautenzug aber das ist keine Lösung.
    (*) z.B. über VAG-COM
    MfG
  • re
    ne die LL Drehzahl wird vom Steuergeräte geregelt und ist bei dem Motor nicht einstellbar. Da musste zum Tuner gehen, der kann dir die Wunschdrehzahl einstellen, aber mit VAG Com (VCDS) haste Du da meiner Meinung nach keine Chance,
    Was haste den geändert an dem Motor?
    P.S Zur Justage über den Gaszug -> Finger weg von dem Pfusch!
  • Ja habe einmal das Saugertuning Packet gemacht
    Kopf Nocke
    Schwungrad
    Anlage
    viele kleinteile
    bis zu meinen Termin zur Software einstellung ist noch ein bissel und es hätte ja sein können das man leicht die Drehzahl einstellen kann.
    weil durch die nocke läuft er im warmen zustand sehr unrund (also das typische nocken verhalten)
