Einspritzdüsen liefern keinen sprit 16v pl
  • Hy wieder einmal,
    habe nun folgendes problem, wenn ich die einspritzdüsen bei mir herausziehe und starten versuche kommt da nicht mal sprit raus folglicherweise springt er ja auch nicht an? an der 5ten leitung die direkt zur rechten seite neben der ansaugbrücke läuft (glaube beim Kaltstartventil) kommt immer sprit an aber nicht an den düsen, leider auch nicht wenn ich die stauscheibe vom mengenteiler mit der hand ein bisschen anhebe? Sprit kommt bis zum mengenteiler habe ich schon getestet aber dann nicht zu den düsen. Mengenteiler habe ich jetzt schon einen anderen versucht (leider vom auktionshaus daher kann ich die funktionstüchtigkeit nicht genau sagen)
    Muss der ansaugtrakt komplett dicht sein auch wenn ich die stauscheibe selbst anhebe um sprit zu bekommen?
    Kennt das jemand von euch, hat einer einen tip? Bin für jede hilfe dankbar bin schon am verzweifeln was das sein könnte :danke:
  • Du musst auch das Benzinpumpenrelais brücken,sonst kommt beim anheben des Mengenteilers auch nix aus den Düsen!
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
  • also habe es jetzt sowiet hinbekommen, das wenn ich die stauscheibe selbst anhebe sprit bei den düsen ankommt, wenn ich aber wieder alles zussammenbaue kommt wieder kein sprit mehr raus?
    Was kann dafür alles die ursache sein? Kann vill eine defekte lambda sonde auch schuld daran sein? Ich dreh durch :wallbang:
  • Moin.
    Kurze Verständnissfrage: Hast du die Eispritzdüsen beim Test von der Leitung getrennt? Wenn Benzin bis zu den Düsen kommt aber aus diesen nichts raus kommt, stimmt was mit deinem Benzindruck nicht. Die Einspritzdüsen brauchen einen gewissen Benzindruck, damit sie überhaupt öffnen.
    MfG René
