probleme beim 16v motorumbau inkl. 02a getriebe
  • hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei einen 16v turbo inkl. 02a getriebe in einen golf 2 ex 90ps zu verbauen. beim ersten motoreinbau habe ich festgestellt, dass der motor nicht gerade im motorraum sitzt, sondern getriebeseitig hängt. das motorlager riemeseitig ist vom 16v kr/pl, das hintere getriebeseitige lager ist noch vom 90ps ´er. ist das vom g60 höher??? denn im moment liegt das getriebe auch auf der querlenkerstrebe auf. das getriebe müßte ca 4-5 cm höher, damit der motor gerade im motorraum sitzt. kann mir jemand einen tip geben???
  • der motor sitzt immer etwas schief drin ist normal. da beim 02a das diff größer ist, braucht man da ne andere querlenkerstrebe, die hat dann an der besagten stelle nen knick nach unten, damit paßt das dann.
  • achso, die strebe, die im moment verbaut ist, ist vom 90ps. da liegt das getriebe (unter der schwungscheibe) voll auf und es ist immernoch ca 2cm luft zwischen getriebehalter und lager... dachte, dass es da ein höheres lager gibt...
