HILFE! Problem PL - Geht plötzlich nicht mehr an
  • Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem mit meinem PL (sehr dringend):
    Ich fuhr eben (Kaltstart) von dem Parkplatz vor'm Haus in unseren Hof rein. Hat alles super geklappt.
    Ca. 30 min. später wollte ich ihn wieder aus dem Hof rausfahren und er sprang nicht an (mehrmaliges versuchen).
    Beim Startversuch mach ich die Zündung an, Benzinpumpe läuft bis es klick macht, dann dreh ich den Schlüssel weiter auf Zünden (Anlasser dreht, nach ca. 1 sek. fängt das 67er Relais an ganz schnell zu klackern und der Motor will einfach nicht anspringen).
    Das Klackern vom Relais hört sich ähnlich an wie ein Knistern. Wir haben nichts dran geschraubt, verstellt oder sonstiges!
    Nach einer halben Stunde will er einfach nicht mehr :cursing: es ist zum Kotz**!!
    Hattet ihr schonmal sowas, bzw. ein paar sinnvolle Tipps?
    Ich wäre euch sehr sehr dankbar!!!
    Danke, Chris
  • Nabend,
    also, Problem gefunden.
    Wie ihr schon gesagt hattet...es war der Hallgeber...genauer war es das leicht abgebrochene Steckergehäuse, was die Kabel, die in den Hallgeber gehen über die Kunststoffplatte gezogen hat und somit sind die Äderchen an das rotierende Metallteil gekommen.
    Das ein Hallgeber soviel Auswirkung haben kann, habe ich bis zu dem Tag auch noch nicht gewusst!!
    Danke für eure hilfreichen Antworten...Chris
