Kolben schlägt auf ventil?
  • Hi,
    es geht um ein PF motor
    ich habe seit dem ich einen anderen zylinderkopf montiert habe ( 7/10 tel geplant) klackergeräuche richtung ventildeckel!
    Dazu kommt noch eine 268° nockenwelle.
    hydros sind neu.
    Nach intensiver überlegung: Da sich durch die 7/10 planung, sich die steuerzeiten richtung spät verstellen und durch die 268° nocke das ventil länger auf halten, kann es möglich sein das der kolben dem ventil immer ganz schwach einen rand gibt??Oder ist beim PF auf jedenfall genug platz zwischen kolben und ventil?
    Fahre allerdings schon 3000 km so, klackert halt kompression ist druchgehend 12 bar...
    Wäre nett wenn sich jemand einmal mit meinem problem befassen würde und mit eine antwort dazu schreibt.
    LG :danke:
  • hab doch geschrieben hydros sind neu original VW zudem hört es sich "hart" an....
    wenn der kolben immer zart aufs ventil schlägt würde das auch belegen wieso er "nur" 12 bar hat...
    also jemand ne idee ob das sein kann das der kolben dem ventil immer einen zarten rand gibt?
    lg
  • ich würde erstmal eine Druckverlustprüfung machen und wenn Du die möglichkeit hast den Brennraum endoskopieren. Jede etwas bessere ausgestattete Werkstatt hat ein Endoskop zur hand, dann kannst du dir anschauen ob beschädigungen am Ventil bzw. Kolben sind.
  • Da hilft nur eins...Kopf runter und nachschauen. Mir ist schon mal passiert das ich beim OT einstellen mit verstellbaren Nowe-rad 2 Zähne (ca.13-14° n.Nowe OT) auf spät eingestellt hatte und es gabe keine Kollision, es war allerdings am ABF.
    Da du schon ein Weile so fährst, dann schau dir mal das Kerzenbild an.
