Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem G3Cabrio mit 1.8t Umbau, verbaut ist ein 02J Getriebe mit neuer Kupplung vor 2 Jahren und ca. 15.000 km gefahren.
Nun gabs dieses Jahr aufgrund von Verschleiß neue Querlenker, leider waren die Radlagergehäuse so verrostet, dass diese auch neu sind inkl. neuer Radlager (beim Freundlichen)
Jetzt habe ich ca. 1.000km später ein metallisches Klackern, welches Geschwindigkeitsabhängig ist. Klack, Klack und auch mal eine kurze Pause und dann wieder. Dieses Klackern tritt sporadisch auf und ist nur mit offenem Fenster zuhören. Es ist allerdings da, wenn ich Bremse, mich ohne Gang rollen lassen, oder beschleunige. Das Radlager schließe ich aus, da es neu ist, und dies sich ja eher durch ein Summen bemerkbar macht.
Das Antriebswellengelenk schließe ich eigentlich auch aus, da das Klackern auch vorhanden ist, wenn ich beschleunige (ja die Suche habe ich benutzt).
Zusätzlich habe ich den vorne mal auf Böcken hochgestellt, an beiden Rädern gewackelt (fest), Räder abgeschraubt, alles kontrolliert, sieht nichts aus, was klappern könnte oder Spuren hinterlassen hat. Zusätzlich hab ich den mal kurz im 1. Gang laufen lassen (mit Rädern) und es hat natürlich nichts geklackert.
Das zweite Problem ist, dass ich nun auf hydraulische Kupplung umgebaut, da ich das Kupplungsseil und den Lagerbock satt hatte, da bin ich insgesamt ca. 1500km gefahren und seit kurzen (ziemlich zeitgleich mit dem Klackern) geht die Kupplung richtig schwer wenn ich diese trete, aber nur wenn ich mind. 15km gefahren bin und der Motor richtig warm ist. Bei kalten Motor gehts wie immer. Zusätzlich knackst und knirscht es aus dem Bereich Kupplung bzw. Nehmerzylinder. Der Nehmerzylinder war gebraucht, könnte natürlich über den Jordan gegangen sein, wobei es mir komisch vorkommt, dass es nur im warmen Zustand der Fall ist.
Über die Suche (inkl. Google) kam was von Ausrücklager bis hin zu Getriebeschaden, aber leider kam nicht viel raus, fast immer gings nur um Luft im System...
Vielleicht kann mir jemand bei den Symptomen unterstützen. Werkstatttermin werde ich auch machen, aber so eine kleine Vorahnung hätte ich schon.
