Frage zu schrick nockenwelle
  • Hallo,
    erst einmal die vorgeschichte um was es geht.
    Ich hatte vor etwa einem halben jahr in mein pf eine 268 grad schrick nockenwelle eingebaut,damit lief er echt wie am schnürchen und hatte keinerlei klappergeräuche.
    Da die kopfdichtung nicht mehr die neuste war, habe ich den kopf ausgebaut und gerade gegen einen komplett überarbeiten kopf gewechselt.
    In dem neuen kopf waren neue hydros und ventilfedern nur die nocke hat gefehlt, also habe ich meine 268° nocke eingebaut und zusammen gemacht, seitdem habe ich echt sehr laute laufgeräuche und klappern der verntile!
    Da die nocke mit dem alten kopf ohne murren und geräsche gelaufen ist, und seit dem neuen kopf erst mega laut ist muss es ja am neuen kopf liegen!
    Also habe ich noch einmal den ventildeckel abgeschraubt und die hydros gegen die gewechselt von denen ich weiss das sie keine geräche gemacht haben, problem immer noch!
    Heute morgen ist mir allerdings etwas eingefallen, der von dem ich den kopf habe sagte es wäre eine 290° nocke oder so eingebaut gewesen, bei diesen brauch man ja auch stärkere ventilfedern!
    Nun meine frage an euch: da ich schon alles probiert habe, kann es sein das härtere ventilfedern allgemein zu lautem klappern der ventile führt???
    Sollte dies nicht die Lösung sein, bitte ich euch mir noch ein paar tipps zu geben woher es kommen kann.
    LG
  • Alles was über 270° geht, sollte man mit verstärkten Federn fahren. Nur mit den 290° kann ich es nicht wirklich glauben, da ich der Meinung bin, dass es im Alltag nicht fahrbar ist. Also müsstest Du den leerlauf bei ca. 1500 Umin halten, damit der Motor nicht aus geht...
  • Mir fällt noch ein das ein ventildeckel vom G60 verbaut ist, aber das originale ölspritzschutz (Plastik) vom pf drinne ist.
    Da der ventildeckel ja höher und eckiger ist als der vom pf, könnte ja auch daher das klappern kommen?
    Oder sind die ölspritzschutze von pf und g60 ventildeckel gleich geformt?
    LG
  • mach doch den öleinfülldeckel auf und drücke mit dem finger bei laufende motor mal auf das spritzblech wenns dann weg ist dann ist es wohl so
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens
    davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
  • kenne mich damit nicht so aus aber könnte wohl schon so sein wenn die dinger härter sind werden sie ja mit mehr druck zurück geholt aber ferndiagnosen sind immer schlecht
  • mhh,
    ja hab gerade mit dem finger probiert, hört sich noch genauso an....
    weiß jeand genau ob härtere ventilfedern klappern?
    Noch was anderes: ist es normal das der pf ziemlich scheiße läuft wenn man den öleinfülldeckel bei laufendem motor öffnet??
    LG
  • ja ist mir ja klar das die nicht notwendig sind....
    es geht mir nur darum heraus zu finden, ob in em kopf vom vorbesitzer härtere drin sind, da der eine sehr scharfe nocke gefahren ist.
    Und da ich keine lust hab alles umsonst auseinander zu schrauben wollte ich vorab nur einmal fragen, ob jemand weiß das härte ventilfedern lautere geschäusche im ventiltieb verursachen oder eben nicht
    LG
  • Moin...
    Ab wann sind denn die Geräusche zu hören ? Bei kaltem Motor oder bei warmen?
    Was ist denn ein komplett bearbeiteter Zylinderkopf ? xD
    Wieviel wurde Plan geschliffen ?
    Wurden die Ventilsitze verändert ?
    Hast du ein verstellbares Nockenwellenrad dran?
    Mfg
