Hallo Forum
Nessys Cabrio springt manchmal einfach nicht an. Das heisst Anlasser dreht, der Motor springt aber nicht an. Probiert man dann ein wenig kommt er nach dem zweiten oder dritten oder eben auch mal nach dem fünften Versuch.
Er stottert nicht, macht einfach nichts, nur der Anlasser dreht den Anlasser sauber durch.
Die WFS schliesse ich aus, dann würde er ja wenigstens eine Sekunde oder so anspringen. Wenn er dann anläuft läuft er ganz normal. (bis auf das Problem unten)
Gemacht wurde bisher:
-Zündanlassschalter gewechselt
-Zündspule gewechselt
-Fehlerspeicher ausgelesen (leer)
Ich habe jetzt noch das Benzinpumpen und Motorsteuerrelais in Verdacht. Hat Jemand noch einen Tip und oder Hinweis nach was ich noch suchen könnte?
Zweites Problem, das aber eigentlich nicht sonderlich stört:
Im Leerlauf läuft der Motor etwas unrund, er geht nicht aus, läuft nur merklich etwas unrund. Fehlerspeicher leer, mir fehlt da irgendwie der Ansatz wo ich suchen soll. Kerzen sind letztes Jahr neu eingebaut worden.
Danke schonmal vorab.
