Musste nach einem Frontalcrash den Klimakondensator tauschen. Jetzt ist soweit wieder alles hergestellt. Ist es vor der Neubefüllung ratsam, den Trockner zu tauschen?
Klimaanlage neu befüllen
Grüß Dich,
ist sogar ein MUSS den Trockner zu tauschen, da das System crashbedingt vermutlich längere Zeit offen war. Teile deinen Klimamenschen auch mit, dass der Kondensator getauscht wurde und er die benötigte Menge Öl (vermutlich 30ml, weiß es aber nicht sicher) aufdrücken soll.
Was heißt längere Zeit?
Der Kühlergrill hat ein Loch rein gestochen. So Stand der Wagen dann ~ 2 Wochen. Beim Umbau war der Kreislauf ~5 Stunden offen.
Aber vermutlich ist es sinnig diesen zu tauschen.
Wird vor der Neubefüllung zwangsläufig auch desinfiziert? Wahrscheinlich ist das auch empfehlenswert.
Naja, dann stand das System ~ 2 Wochen und 5 Stunden offen. Trockner ist nach wenigen Stunden im offenen System verreckt.
Desinfiziert wird nicht zwingend.
Ist die Desinfektion ratsam?
Was kostet eine Neubefüllung denn?
Hm, Desinfektion kann man schon mal machen, wenn sich Sporen/Schimmel/Geruch sich in der Lüftung befinden. Aber wenn alles normal riecht würd ich da nix machen. Desinfizieren kannste auch selbst, Lüftung voll an, Sagrotan oder Klimadesinfektion in die Ansaugung rein ballern...
Kosten des Klimaservice belaufen sich so auf 50-100€ würd ich mal sagen, je nach Werkstatt, Ölmenge, Kontrastmittel, etc. also jetzt das reine Evakuieren und Befüllen.
Was wollt ihr denn da desinfizieren? Das ist ein geschlossenes, hochgiftiges System.
Jemand der nicht genau weiß wie ne Klima funktioniert und nur Stichworte kennt, stellt halt die Frage nach der Desinfektion.
Desinfiziert wird nur der Wärme (bzw. Kälte) tauscher. Der sitzt im Innenraum und ist von deinem Crash nicht betroffen. Den Trockner sollte man wechseln, weil der sich ja mit der Feuchtigkeit der Luft zerstört hat. Man sollte das auf jeden Fall tun, weil Feuchtigkeit im System auf dauer den Klimakompressor killt.
Kontrastmittel würde ich auch reinmachen. das kostet 15€ mehr, wenn du aber mal ein leck hast, sparste dir das erneute füllen.Gruß Sebbi
Anwort steht doch schon obendrüber:
Das soll sich doch auf den Kühlkreislauf beziehen. Die Lüftung kannste doch machen, wann man will.
ZitatWird vor der Neubefüllung zwangsläufig auch desinfiziert? Wahrscheinlich ist das auch empfehlenswert
Wieso spare ich mir durch das Kontrastmittel das Neubefüllen bei einer Leckage?
Er meint, dass du dir das neu befüllen mit Kontrastmittel sparst, um das Leck zu finden. Musste ich auch erst 2-3 mal lesen
Er meint, dass du dir das neu befüllen mit Kontrastmittel sparst, um das Leck zu finden. Musste ich auch erst 2-3 mal lesenfür die Übersetzung
Ich habe meine Klima auch wieder befüllen lassen und wollte das Kontrastmittel, da wurde mir aber mitgeteilt, das dieses offiziell seit 1.1.11 verboten ist. könnte es wohl inoffiziell noch bekommen, da definitiv noch ein Leck vorhanden ist, aber wie ist das bei euch?
Ich hab vor 4 Wochen befüllen lassen mit Kontrastmittel. Meister meinte nur, dass es da ein neues Kontrastmittel gibt, dass jetzt in Kartuschen ausgeliefert wird, die wie medizinische Spritzen aussehen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es grundsätzlich verboten wäre. -
Kann mir jemand erklären warum der Trockner sich in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit zersetzt/kaputt geht?
meines Wissens ist es eher so, das der Inhalt des Trockners stark wasseranziehend ist, ähnlich wie die kleinen Granulatbeutelchen in Schuhschachteln... und dann eben kein weiteres Wasser aus der Kühlflüssigkeit aufnehmen kann und dann eben das Kühlmittel nicht mehr optimal arbeiten kann. Aber ganz rein theoretisch bei einen 101%ig dichtem System, müsste es auch ganz ohne Trockner funktionieren.
stimmt wohl allerdings ist keine klimaanlage im auto zu 100% dicht ......man hat eine minimale jährliche verlustrate je nach hersteller und qualität bis zu 5%pro jahr deshalb soll ja auch alle jubel jahre mal ein klima check gemacht werden
Und man sollte sie auch im Winter anschalten, weil sonst die Dichtungen austrocknen können.
Unter einer gewissen Temperatur schaltet sich die Klima nicht mehr ein.
