Mein Motor läuft ab und an mal auf 3 Zylindern. Ich habe schon kältere Zündkerzen eingesetzt und neue Zündspulen verbaut.
Der Motor wurde aufgebohrt aufs erste Übermaß und hat einen Zylinderkopf mit großen Kanälen bekommen.
Kann es sein das die SOLL und IST-Daten nicht mehr stimmen von der alten Abstimmung und das Steuergerät dann die Zündung so weit zurücknimmt, das der Motor dann auf 3 Zylindern läuft?
Ich musste bei den Steuerleitungen der Zündspulen von Zylinder 3 und 4 jeweils ca 5 cm Kabel erneuern wegen einem Kabelbruch. Wird der Motor am Zylinderkopfdeckel so warm das das Lötzinn flüssig wird und kein Kontakt mehr hat?
