Also habe seit ein paar wochen das problem das mein Standgas sobald er warm wird auf etwa 3000-4000 steigt und einfach nicht runter will hatte schon gedacht drosselklappe habe diese schon getauscht fehler weiterhin da jetzt die überlegung ob es auch sein kann das ein schlauch irgend wo gebrochen ist und er irgend wo luft zieht was meint ihr?? 2.0 8V MKB: 2E
Golf 3 2.0l 8V Standgas
Könnte das vielleicht der Leerlaufregler sein? Da gibt es doch diese Zigarre schräg über/hinter dem Ventildeckel , die kann man ganz gut mit Bremsenreiniger sauber machen .
Kann auf jeden Fall nicht Schaden ; ) -
jo mach ich das mal mal sehen ob es klappt
ok das wars nicht ... jetzt ist meine kupplung geschmolzen und meine druckplatte abgerissen
Kein 8V sondern 16V und am ende ne dumheit mit den Sicherungen aber es gibt verschiedene sachen zum Testen.
