Rückwärtsgang Golf 3 Problem?!
  • Hallo Leute,
    bei meinem Golf 3 muss ich den Rückwärtsgang beim Fahren festhalten damit er nicht rausfliegt!
    Also er lässt sich ganz normal einlegen und bleibt auch drin solange ich nicht die Kupplung kommen lasse!
    Mir wurde gesagt da ist so eine art "Knochen"verbaut der jetzt nicht seine Arbeit erledigt..
    Habt ihr ne Lösung?
    Danke vielmals..
  • Gestänge am Getriebe wegmachen, den Gang manuell am Getriebe einlegen und dann probieren. Fliegt er dann immer noch raus muss das Getriebe auseinander. Im Getriebe müsste dann die Schaltwelle vom Rückwärtsgang, die Feder und die Klaue erneuert werden ( ich bin bisher noch nicht draufgekommen an was es genau liegt denn sehen tut man nichts).
    Gruss
    Skydancer
  • Kommt drauf an ob du schonmal n Getriebe zerlegt hast. Wenn ja, dann dürfte das kein Problem sein, wenn nein dann nimm dir viel Zeit und besorg dir vorher den Rep. Leitfaden. Getriebekennbuchstabe wär auch nicht schlecht, damit man weiss was du fürn Getriebe drin hast.
    Gruss
    Skydancer
