Habe einen Golf 3 ABS Motor, mit einer nachgerüsteten LPG Anlage von Landi Renzo, das Problem ist, das er im Benzin Betrieb ganz normal läuft, wenn man auf Gas umschaltet geht er sofort aus. Habe das Gefühl, das vorn kein Gas ankommt. Stomlaufpläne für die Gasanlage habe ich leider auch keine. Deshalb suche ich entweder die Schaltpläne, einen guten Rat oder jemanden evtl. aus der Nähe kommt und Ahnung davon hat.
Golf 3 ABS LPG Problem Landi Renzo
Da es sich um eine Venturianlage handeln muss - schau doch mal ob das Magnetventil überhaubt noch öffnet (absperrung Gaszufuhr)
Am besten Du fährts zu einem Gasfuzzi der Landirenzo verbaut - ist eine gute Anlage und auch sehr simpel - sollte also kein größer akt
hallo wollte fragen ob du das mit deiner gasanlage hinbekommen hast hab das gleiche problem xD
Die Kontrollspannung KANN durch schlechte Masse abstürzen & dann ist "Mist am Dampfen"...
Nur so mal als Tip
