Umbaufragen Golf 3 GT - > GTI
  • Hey, hab mal ein Paar fragen zur meienr Idee zu nem umbau.
    Da Mein GT achstechnisch und Technikmässig bald den geist aufgibt, und er nur probleme macht, (und ich nichts tolles als ersatz finde)
    hab ich die idee, ihn umzubauen.
    Folgendes hätte ich noch aus "anderen" projekten da...
    2E Motor Komplett (Kein getriebe sosnt 100%ig komplett)
    Plusachsen Komplett
    Meine Frage, meine GT hat ab werk ABS (sollte mark 04 sein BJ 10.93)
    meine plusachsen haben auch mark 04 abs gehabt, also müsste ich das bremystem selbstn icht umbauen oder? achsen raus rein ? =O
    oder muss ich am system selbst was ändern ? soltle ja so gehn oder ?
    als nächstes hab ich noch ein 2e liegen. derist komplett einbaufertig. getriebe fehlt, kann ich das getriebe das ich hab weiternutzen (gkb hab ich nicht da) mkb ist derzeit ABS) Benzinpumpen muss ich glaubi ch auch nicht ändern oder ?? wäre ja eigentlich einfacher umbau dann .O
  • Hallo,
    soweit ich weiss musst du kabelbaum tauschen, Stg,motor und getriebe natürlich und ein paar stecker in der ZE um pinnen.
    Die kaftstoffpumpe musst du auch gegen eine vom 2E tauschen, die vom ABS fördert nicht genug.
    Also musst du praktisch dein halbes auto dazu zerlegen.
    LG
  • Kabelbaum tauschen beim umbau -> selbstverständlich.
    Getrieb passt soweit auch, aber du musst die Kupplung von deinem alten GT umbauen, da der Gti eine andere Eingangswelle im Getriebe hat. Sprich Kupplung tauschen, Getriebe anbauen und alles läuft!
    Achseb und Abs sollten alle weiterhin ohne Problem passen. Bremse solltest du natürlich vom Gti sprich 256mm übernehmen.
    Sonst alles "Plug and Play"!
