Mal wieder ne Frage bei meinem golf 1,8 16v habe ich 15 Zoll Räder mit 195/50 reifen drauf. Wenn ich jetzt zb 100kmh fahre laut Tacho sagt mir mein Navi 90kmh. Also müsste ich einen tachoabgleich machen oder sehe ich das falsch? Wie funktioniert so ein tachoabgleich eigentlich?
Tachoabgleich
Hallo!
normalerweise brauchst du keinen tachoabgleich.Ich denke dein tacho geht einfach vor so wie jeder tacho, und dies wird mehr mit zunehmender geschwindigkeit....
Denn 195/50 R15 sind serien bereifung und steht sogar im tankdeckel, je kleiner die felge d.h 14" oder 13" desto mehr querschnitt brauchst du das der tacho ohne abglich immernoch stimmt.
Willst du aber z.b 15" felgen und wenig querschnitt, musst du den tacho abgleichen lassen, da der abrollumfang nicht mehr stimmt.
LG
solange der tacho zuviel anzeigt ist das kein problem. bei den neueren autos siehts du in testberichten da steht tacho 100km/h effektiv 94km/h. nur zu wenig darf er nicht anzeigen. aber navis bescheissen auch gerne!
teste mal selber auf der autobahn. da fährst du 1 KM konstant mit 100 km laut deinem tacho und stoppst die zeit. da sind ja die blauen km steine am rand. dann rechnest du 3600 : (die sekunden die du gebraucht hast. müsste so um die 40 sec liegen) dann hast du es ganz genau. mein lkw fährt daher genau 88,45 XXX km/h (hab den schnitt von 10km genommen) -
Alles klar das werd ich morgen gleich mal berechnen
Beim 020 Getriebe wird das durch Ritzel an der Tachowelle gemacht.
gab glaub ich weiß/grün und Rot.
Mein Gti hatte das Rote dran und mit 195/45/15 nur 5 Kmh Abweichung.
Du müsstest eigentlich auch das Rote drin haben.
Ich hab gestern mal mit dem Navi nachgemessen.
Und die Abweichungen sind enorm.
Angezeite kmh Echte kmh Navi
30 26
40 36
50 44
70 63Das sind bis zu 15% mehr.
Das muß man ja auch beim Verbrauch berücksichtigen.Wie bekommt man den Tacho exakter hin.
gibt es eigentlich unterscheide bei den wegstreckensensoren?
mit dem original motor 1.8l 90PS ABS hatte ich ne abweichung von 7km/h. nach dem umbau auf 1.8 T AGU mit DBZ getriebe hatte ich nur noch ne abweichung von 3km/h. hatte den wegstreckensensor von 1.8t übernommen. leider habe ich meinen alten nicht mehr, so dass ich es mal vergleichen könnte.
auch aus dem teilepro. entnehme ich, dass es unterschiedliche teilenummern gibt.
Der:
ABS Motor hatte: 1H0 919 149 A
AGU Motor hatte: 191 919 149 Ekann mir jemand weiter helfen?
Nicht unbedingt, das der Geschwindigkeitsmesser (Tachonadel) um 15%
vorgeht heisst nicht zwingend, dass auch der Wegstreckenzähler soweit
voreilt.Die beiden Teile werden zwar von der gleichen Mechanik angetrieben, sind aber zwei unterschiedliche Systeme. (Bei mechanischem Tacho)
Beim elektronischen Tacho könnte es einen direkten Zusammenhang geben, aber ich kenne die Programmierung nicht.
Neue Werte:
Ab angezeigten 70 hat fährt immer gute 10km/h zu wenig.
Das lässt sich ja ganz gut merken.
