meine Lenkung stockt im Rangierbetrieb und der der Riemen quietscht...
Denke das ist die Servopumpe???
Kann ich die rauswerfen anstatt zu ersetzen?
Wie?
Danke
Wie?
Danke
Bei gleichen Symptomen war bei mir das Lenkgetriebe defekt!
Ja!
Wie?
Ausbauen!
Spass besiseite!
Nur die Servopumpe ausbauen reicht nicht, da musst du auch das Lenkgetriebe tauschen gegen eins ohne Servo (und evtl. die Spurstangen).
Kann allerdings sein, dass der TÜV dir da n' Strich durch die Rechnung macht, weil ab einer bestimmten Motorisierung die Servo nötig ist.
Hatte das selbe erst vor paar Wochen.
Neuen Riemen und ordentlich fest spannen. Der brauch richtig Spannung.
So sieht es aus...
