hallo schrauber hab ein problem mit ein 2 jetta ich muss jeden tag die battarie ab klemmen sonst is die leer folgen des hab ich schon probiert neue battarie anlage an geklemmt alle zusatzeinbauten abgeklemmt und das problem is immer noch da ach ja lichtmaschine hab ich auch durch messen lassen bringt 13,0Volt bis 14,0Volt war auch schon bei einer werkstatt die wollen für das aus messen zu viel geld haben brauch dringen eine idee
(bin am verzweifeln )
strom problem
wie hast du dein radio angeschlossen auf dauerplus oder normal vielei liegt es ja daran oder du hast einen ganz schönen strom klauer bei dir.
hast du irgendwelche zusatz instrumente oder sonstiges? -
Du wirst um das Strommessen kaum herumkommen.
Wenn du ein Multimeter zur Hand hast kannst, solltest du an den Sicherungen an der ZE und an den evtl zusätzlich eingebauten elektrischen Einrichtungen den Stromfluss messen.P.S: Hast du eine Lampe im Kofferraum? diese geht häufig nicht aus
kann auch an einer defekten batterie liegen, wenn z.b. eine zelle kaputt ist kann die erforderliche spannung nicht mehr gehalten werden und somit entläd sie sich selber! häng mal ne funktionierende batterie drann oder mess mal nach wieviel Volt die batterie im ruhezustand hat - das heisst - motor aus, alle verbraucher aus und um ein genaues ergebnis zu erzielen sollte die batterie mindestens 1-2 stunden im ruhezustand gelassen und dann erst gemessen werden und sollte mindestens deutlich über 12volt, eher schon 12,3-12,... haben!
