Hallo
mein G60 macht jauelde geräusche...
Es handelt sich um ein 88er Lader der neu überholt ist.
Ich habe alle Lager und Simmerringe erneuert , auch eine neue Hauptwelle ist verbaut.
Mit meinen alten Lader ist alles ruhig, beide laufen mit einen 20mm Gates Riemen.
Habe den Lader abgehorcht und als erstes schon wieder die Nebenwellenlager gegen neue gewechselt, gereusch bleibt.
Beim drehen mit der hand ist nichts zuspüren , kein wieder stand oder geräusch in beiden Wellen.
Das geräusch ist auf jedenfall nicht so wie bei anderen beschrieben , wo das ausgleichgewicht nicht richtig montiert war.
Ich kenne so ein vergleichbares geräusch nur von ein zu stramm gespannten Zahnriemen.
Hat jemeand noch eine Idee bevor ich alle anderen Lager wieder erneuere.
Wie gesagt mit dem alten Lader gibt es keine geräusche, also Motor alles super....
Danke
G-Lader macht geräusche
vieleicht eine hauptwelle aus der letzten generation verbaut? ist das wackelauge auch getauscht?
Hallo
ja das Wackelaugenlager ist auch mit neu gekommen.
Auswelchen Baujahr die Welle stammt kann ich nicht sagen, werde morgen mal den Händler anfragen.
Wackelaugenlager ist eins von FAG wie das orginale , das Fett war auch noch nicht hart....
Gabe s denn änderungen an der Hauptwelle, mir hat man gesagt: Nein die passen in alle.... -
muss mich korrigieren, die hauptwellen sind gleich gewesen. nur bei den nebenwellen gab es eine wellenexzentrizität!! also passt das schon mal. schwierige sache, aufmachen und alles noch einmal genau begutachten!
Danke trotzdem.....
