Browny - GTi 16V
  • Hier mein 16v Gti Umbau den ich als 13ten Besitzer in Heruntergekommenden Zustand gekauft habe und versuche Zu Retten was zu retten ist !
    Werde Versuchen alles auf Bildern festzuhalten und zu dokumentieren ;)
    Vorschläge und und Tips sind gern gesehn und Erwünscht !
    Nunmal was zum Lesen
    Eckdaten
    Basis Golf 2 Cl 70 PS
    Bj.: 02.1992
    Umbau auf GTI 16v vom vorbesitzer xx
    Farbe: LC4P Pur Pur Violett Perleffekt (Vom Golf 3 Highline)
    Änderungen
    Karosserie
    Beifahrerftür Griff Entfernd
    Hecklappe Teilclean und Mulde Geändert
    Jetta Front
    Mattig Grill
    Mattig Grillblende
    Breite Stoßstangen
    Breite Lippe
    G60 Verbreiterungen Komplett*
    G60 Kotflügel*
    SiglaChrom Scheiben
    Glasgravuren an den Seitenscheiben
    Frontscheibe mit Blaukeil
    Schwarze Hella Rückleuchten
    Interieur
    Corrado Armaturenbrett
    Corrado G60 Tacho
    König Vollschalensitze
    Karosserie Innen Schwarz Matt Lackiert
    320mm Momo Corse
    Schwarzer Velour Teppich
    Hinten komplett Leer
    Fahrwerk/Felgen
    Fahrwerk 60/60 mm vonTeve
    Felgen Borbet BS 9x16 Vorn et 15 hinten et 5
    fk Spurplatten hinten 10mm je Rad
    Toyo's 215/40 R16 vorn & hinten
    Motor
    Gti 16v PL Motor
    Nockenwelle
    4in1 Krümmer
    Metalkat
    Sebring Komplettanlage ab Kat
    * Steht für Vorhanden aber noch nicht Verbaut
    Bilder vom auto wie es beim Händler stand .... vom 10.5.10
    Abholung 17.6.10
    Erste Änderungen 23.6.10
    Heute kam die Die Golf front Ma dran .... und innenraum wurde fast kompolett zerlegt wegen kabeln hab meterweise kabel rausgezoge die unütz waren weil sie nur drin lagen !!
    leider keine cam dabei gehabt ! :(
    :whistling:
  • Heute mal wieder Etwas am Auto gemacht!
    Zum Anfang Erstmal ein Teil von dem Ganzen Zeug das ich dei letzen Tage Bekommen habe...
    Auf dem Bild sieht man nicht Fahrwerk und diverse Kleinigkeiten.
    Radio, Grilleiste, Heckemblem & Nebelscheinwerfer sind leider noch nicht da.
    Naja angefangen habe ich mit dem Grill (Muss ja endlich mal fertig Werden ...)
    Habe den Golf Drill mit dem Dremmel auf die Jetta Leiste angepasst musste darfür etwas Plastik Wegnehmen.
    30 min und 3 Schleifblätter Weniger war war es dann Vollbracht:
    Sieht evt. Etwas Schäbig aus aber man sieht es ja nicht.
    Hab ihn Heute auch Gewaschen (Man sieht es Denke ich) finde das Ergebnis vom Waschen echt gut (Nein habe ihn nicht Poliert nur gewaschen) Glänzt Trotzdem.
    Das Emblem ist Mittlerweile auch in Wagenfarbe. Grilleiste ist Erstmal nur Provisorisch dran wirdn ochmal lackiert.
    Der Grill bekommt noch ein "Weißen Rand" und Eine Kamei Grilleiste Natürlich in Wagenfarbe das Ganze.
    Dann habe ich angefangen den Innraum zu Zerlegen. Sitze und Rückbank raus dann den Grauen teppich, Hutablage raus und die Hinteren Türtappen. Total das Chaos aber hab alles gefunden:
    Wie man sieht sind die Rot Lasierten Rüllis Mittlerweile Schwarz und Grauenhaft... naja war ja nur zu Testzwecken! kommen jetzt 16 Rückleuchtne dran wenn ich welche Iwo Bekomme. und keine Angst ic fahre nicht mit den Rückleuchten rum Mein Auto ist Schon abgemeldet bis Nächsten Frühling!
    Nachdem ich den Innenraum Leer hatte kam der Schwarze Teppich rein. Drecksarbeit... naja is nun drin.
    Dan Mal die Sitzfläche der golf 3 Rückbank reingesetzt und passt sauber.
    Dann mal den Jetta aus dem Zeug Rausgefahren und Erstmal aufgeräumt hier ein Kleiner Snapshot
    So dann Noch die Rückenlehne von der Golf 3 rückbank rein. Passt auch Super... Golf 3 Sitze Auch mal Probeweise reingestellt Werden Noch umgepolstert auf g2 Gestelle (NICHT GESCHWEIßt) Das Mag der Tüv denke ich eh nicht so.
    Hutablage werdi ch die Tage Mit dem Schwarzen Alcantara beziehn bin froh das ich schwarzes genommen habe also das helle (vom metal) blendet in der rückscheibe wie die sau ...
    das G40 Lenkrad ist auch Drin. Armaturenbrett wechsel ich die Tage wenn der Wärmetauscher da ist und mache das dann in 1 Zug. Fahrwerk denke ich kommt zum wochende rein (dann kommt er endlich mal tiefer) Nunja dann wurde es auch schon dunkel ab in die Garage mit der Weißen Perle
    Hier noch ein Paar Bilder von der Ausstung im Jetta mit Teppich und Lenkrad ECT hoffe es gefällt und man sieht was ich Vorhabe.
    Zum Schluss noch 2 Gute Nacht Bilder vom Jetta in der Garage:
  • so es geht weiter, leider wenig zeit arbeit arbeit arbeit :(
    bei dem geilen wetter hab ich esm ir abern icht nehmen lassen heute malwas zu machen.
    Plusachse vom Toledo ABF ist drin, BBS RS sidn auch probehalber drann zum rollen.
    reifen sind natürlich die falschen, muss was anderes dran :D
    aber gut ausehn tuts schonmal.
    nebenbei als belohnung noch gegrillt :P
    nebenbei tu ich nach feierabend noch die G60 kotflügel weiter bearbieten .... dauert aber noch etwas damit.
    danke an hoffi für die hilfe ;)
