Wie ist Sensor für Verdampfertemperatur bei manueller Klima im Kabelbaum eingebunden?
  • Moin,
    weiß einer zufällig, wie beim 3er der Sensor für die Verdampfertemperatur in den Kabelbaum eingebunden ist?
    Im Stromlaufplan hab ich den nirgends gefunden. Das ist ja nur ein Öffner, der bei weniger wie 1°C öffnet. Ist der Sensor einfach in Reihe in dem Kabel, welches vom Schalter zum Lüftersteuergerät geht, eingebaut?
  • Meines Wissens gibt es einen solchen Geber beim 3er garnicht. Hab hier noch nen Klimakasten aus dem 3er liegen, und da ist keiner drin, und hab ich auch sonst im 3er bisher noch nicht gesehen. Deswegen findest du den wohl auch in keinem Schaltplan.
    Beim 2er dagegen ist er in Reihe mit dem Klimabedienteil geschaltet, soweit ich mich erinnere.
  • Eigenartige Sache. Ich hab hier nämlich den rechten Teil eines Klimakastens. Auf den Gehäusehälften steht ne Golf 3 Teilenummer mit 1H0.
    Die Schaumstoffabdeckung unten drunter hat ne Seat Nummer und das Teil hat den Sensor mit drin.
    Laut Teileprogramm war der Sensor im Golf 3 Klimakasten verbaut. Nennt sich dort Thermostat mit Schutzkappe 357820295B.
  • Hab auch noch mal nachgeschaut. Der Schalter ist nur in Fahrzeugen bis einschließlich MJ93 vorhanden, von diesen wiederum hab ich keine Schaltpläne. Ich würd ihn dann einfach in Reihe mit dem Klimaschalter anklemmen, so wie beim 2er.
