Bremsanlage beim Passat VR6 mit/ohne Plusachse
  • Hallo zusammen,
    hab da mal eine Frage, für die ich noch hilfreiche Tipps suche:
    Laut meinem Kenntnisstand hat der Passat VR6 bis BJ. 91 ohne Plusachse die 280mm VR6 Bremse montiert.
    Ab BJ. 92 wurde dann wohl die größere 288mm Bremse beim VR6 verbaut.
    Ist es möglich, die neuere größere 288mm Bremse mit dazugehörigem Radlagergehäuse / Achsschenkel auf einen Passat VR6 (vor 91) ohne Plusachse zu verbauen?
    Für hilfreiche Tipps und Antworten wäre ich euch sehr dankbar.
    PS: Sorry, aber wenn es schon gleichartige Threads hier im Forum geben sollte, setzt evtl. einfach den Link hier rein.
    Gruß,
    Mario
    Golf 2 1,8 16V Turbo Neuaufbau => BJ. 2011/2012 8)
    ... 6-Gang TDI Getriebe mit Sperre, TFSI Turbo, KMS Motorsteuerung, Porsche Teile innen/außen :thumbup:
  • Dazu gibt's in der Tat schon ausreichend threads ;) Mit der Suche wirste da auch fündig - dann müssen andere nicht für dich suchen :sh:
    Was versprichst du dir denn von den größeren Scheiben? Das ist doch den Aufwand nicht wert....
  • Es sind nicht nur größere Scheiben auch der Bremskolben ist etwas größer.
    Zwischen Lucas 54mm Kolben und ATE54mm Kolben kann ich jetzt keinen Größenunterschied erkennen....
    Die 288er bremst schon besser, als die 280er.
    Du hast auf der 288er mehr Fläche auf der Scheibe (nach aussen und innen).
    Was sich wie gesagt in der Bremsleistung widerspiegelt...
    Jenzen: Wennst mal beide Bremsen gefahren bist, wirst deine unüberlegte Aussage wieder zurückziehen, denk ich mir....
