Kaufempfehlung Golf 3
  • Da der Punto meiner Freundin dank ZKD das zeitliche segnen wird, suche ich nach nem neuen Auto.
    Wichtig ist dass er nicht so viel verbraucht und zuverlässig ist.
    Schwanke zwischen Twingo (Ab Bj. 2000) oder eben nen 3er Golf (hab selbst nen 35i B4 und da ist ja noch mehr mit selbstmachen).
    Beim 3er sollte es dann wohl einer der letzten sein (Bj 96/97).
    Welche Motorisierung ist hier empfehlenswert/verbrauchsarm?
    Danke für jeden Tipp!
  • Wenn du einen Bj96/97 kaufst ist der 1.6er 101 ps sehr gut.
    Der Verbrauch ist wirklich top und das Ansprechverhalten kommt dem 2.0 8v nahe
    das würde ich so unterschreiben ..
    Moses
    rede den twingo deiner freundin aus! das auto ist ja eh ihr wunsch, nicht deiner 8) ein bekannter von mir arbeitet bei einer versicherung und der erzählte mir, dass die twingos bei einem crash (egal welcher art) sich sehr schnell verbiegen. als laut versicherungs-statistik ein sehr unsicheres auto. da gibs noch ein paar andere, diese wurden aber nicht angesprochen.
  • der 101PS 1,6er läuft echt gut und verbraucht wenig! hör aber auf den Motor - wenn der komisch klackert, mach mal die kappe vom saugrohr ab und kontrollier die Schaltklappen im Saugrohr. Die lösen sich und der Motor frisst dann die Schrauben :rolleyes: :huh: :tock: die findet mann meistens vor dem Katalyator liegend :) :)
    als top motor im Hinblick auf verbrauch sehe ich den 1,6er 75Ps - der ist sehr sparsam und robust, von der Elektrik nicht so anfällig wie der 101PS (der 75 PS hat keinen LMM, keinen KW-Sensor, ...) und reicht deiner freundin von der leistung her auch aus denke ich..
  • Ich hab den 1,6L mit 101 PS mit Automatik und knapp 173000km auf der Uhr. Hatte bisher (auf Holz klopf) keine großen Probleme. Verbrauch ist jenseits von Gut und Böse, da kannst Du nen VR6 fahren und hast mehr Spaß - ich rede jetzt für die Automatik variante. Autobahn mit kleinem Tank (44L) knapp 600 km bei Omafahrweise 120, in der Stadt keine 400 km, dann muss der Rüssel wieder rein.
    Ansonsten was ganz bescheiden zu machen ist, sind die Zündkerzen. Bau dann lieber das Saugrohr aus und tausche dann die Kerzen, ist viel entspannter. :sh:
    Wenn Du noch Fragen hast, immer her damit.
    so kenn ichs vom IVer, ab 140km/h entsteht da ein Loch im Tank...
  • Ich würde einen Polo 6n2 nehmen mit Faclift.
    Golf 3 rosten zu stark,auch die letzten BJ.
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
  • Hallo
    Wieso ist nen Golf 4 nicht selber zu reparieren?Habe schon alles selber Durch.
    Schwierig ist der auch nicht.
    Mist ist nur die Auspuffanlage beim 1.6 16v bzw wenn das Flexstück reißt.
    Dann wird es teuer bzw. wenn Du gut schweißen kannst dann nicht so!:)
