Was brauch ich GENAU das ich von hydros auf tassen umbaun kann ?
welche einstellverfahren gibts da?
wie funktioniert das mit die lash caps, weil ich hab schon so systeme gsehn wo man zum einstellen die starren stössel abdrehen muss?!
Mfg.
Mfg.
hi,
da gibt es unterschiedliche systeme. es gibt auch eine orig-ihydrovariante die "leergeäumt" werden kann, und mit entspechenden kappen auf den ventilen gefahren werden kann.
oder man nimmt die starren stössel die es im VAG teileregal für 4 ventil köpfe gibt
Bevor ich mich aber hinstell, und normale Hydros leerräum, bestellt man sich lieber vom JX die Stössel, fertigt Lashcaps in der passenden Höhe an und fertig....
Fahr damit selbst im 16V Sauger bis 10 000.....
Und kost nen Bruchteil wie die oft angepriesenen "Tuning"Tassen- Stössel...
Meinst du DX Stössel?
aus welchen material hast du die lashcaps gefertigt?
st37 nitriert...
hält...
Ne, ich mein schon JX...
Ist der 1.6TD im T3....
man beachte MKB AHC & AKH..... alles originalteile, ohne basteln !!!
meinst du 058 109 309E?
die kann ich ohne distantzstücke zwischen ventil und stössel fahren und eingestellt wird das ventilspiel über die plättchen oben ?
