Paar Fragen zur Scheibenbremse Hinten
  • So fange ich mal an basis Trommelbremse hinten mit abs. Funzt das dann so einfach mit scheibenbremsen umrüsten? Ich meine spielt da dann das abs so einfach mit? kann ich auch die zapfen vom vr6 nehmen oder gibt es da unterschiede zur gt achse mit vier loch?
    Mfg Dennis
  • http://www.wolfsburg-edition.i…php?page=Custom&pageID=56
    Lies Dir das mal durch, da steht alles drin, was zum Umrüsten benötigt wird :wave:
    Edit: Seh grad in der Liste fehlen die Achszapfen. Die brauchst Du auch noch.
    Also die Achszapfen sind bei den "alten" VW's identisch und passen untereinander. Das einzige, worauf Du achten musst, sind die Bohrungen für die ABS-Sensoren...es gab bei den älteren Modellen noch Achszapfen ohne diese Bohrung.
    Die alten Sensoren kannst Du - wenn ich mich recht erinnere - übernemen. Musst nur zusehen, diese ohne Beschädigungen auszubauen (was gar nicht so leicht ist).
    Gruß :wave:,
    Max
  • Teilenummern brauchste eigentlich net....
    Einfach auf'n Schrott, sich den nächstbesten 2,0l Passat geschnappt und den ganzen Kram ausgebaut. Die Bremsscheiben, Beläge und Kleinteile etc. macht man dann ja eh neu. Brauchst also nur die Achszapfen, die Staubschutzbleche, die Halter und die Sättel von dem Spenderfahrzeug. Je nach dem was Du umbaust, noch die passenden Handbremsseile ordern und Abfahrt.
    Guck Dir den Link nochmal an und lies Dir auch einfach mal Grenzos Golf2 VR6 Bauanleitung durch. Den Rest findest Du sehr ausführlich beschrieben in der Suche. Das Thema ist ja nun nicht grad neu ;)
    Achso, schick mir per Pn mal Deine Email-Addy, dann schick ich Dir auch die Teilenummern, wenn Du möchtest.
    Gruß :wave:,
    Max
