Golf 2 1,8l 90PS beschleunigt bei nässe wie 35PS
  • Hallo.
    Habe den golf 2 1,8l einspritzer motor und habe immer wieder das problem besonders wenn es gerade geregnet hat das er dann total ruckelt.
    ich bin mir jetz nicht sicher aber es ist auch bei trockenem wetter, aber ich habe es halt öfters gemerkt wenns grad geregnet hat...
    im standgas läuft er eig ruhig aber dann beim beschleunigen fähngt er dermasen des zappeln an das dann auch der auspuff und alles klappert sobald ich aber das gas ganz durchtrete zuckt er nur ganz leicht fast schon nichtmehr bemerkbar, aber kommt nicht auf touren... die beschleunigung ist so mies, da kann man einfach alles vergessen.
    ich hab jetz alle stecker die ich im motorraum gefunden hab mal abgezogen und ma ordentlich kontacktspray rein und wieder drauf. den zündverteiler hab ich ma aufgemacht also die kappe runter... die kontakte waren auch schon schon verbrannt. hab dann mit dem dremel das schwarze vorsichtig abgeschliffen (weis nich ob das so gemacht wird oder einfach gewechselt) und alle so sichtbaren kabel im motorraum auf beschädigung überprüft. solangsam bin ich am ende mit meinem latein. es gibt tage da läuft er einfach super da lässt man jeden bmw mit stehen, aber dann auch tage da setz ich zum überholen an und muss wieder rein weil er net vom fleck kommt. die zündkerzen habe ich erst vor 3 monaten gewechselt. ich trete den bock auch nich unnötig also immer schon so zwischen 2-3K umdrehungen schalten aber er hat halt schon seine 220k km runter...+bekannter meinte das es der mengenteiler wäre, was dann aber für mich uninteresant wäre da des teil gleich ma 600Euros kostet und bei meinem stiftenlohn nich drin is.
    hoffe ihr könnt mir helfen.
    MfG
  • Bei meinem alten Golf 2 war das auch. Ich hab die Verteilerkappe, die Zündkontakte(verbessert mich wenn die Bezeichnung falsch ist) und diesen "Schalter" der von der kantigen Welle getätigt wird getauscht dann gings wieder ohne Probleme.
