Golf2 1,8 RP Automatik - springt an und geht aus
  • Hallo,
    ich habe folgendes Problem.
    Nach guten 2 Wochen Standzeit geht der Golf meiner Mom nicht mehr wirklich.
    Problem: Man kann den Wagen anlassen, aber er geht wieder aus, wenn man kein gibt. Gibt man Gas und lässt ihn etwas laufen hilft das auch nix.
    Neu sind:
    -Batterie
    -Kerzen
    -Luftfilter
    -Benzinfilter
    -Kühler inkl Kühlmittel
    -Ölfilter inkl Öl.
    Es handelt sich um einen 90er 1,(l (Code RP) Automatik, und mit Umrüstung auf E85. Tank ist 3/4 voll, Grossteil ist E85.
    Hab leider nichts wirkliches bisher gefunden, und hoffe auf eure Hilfe.
    Danke!
    PS: Ne elektr. Wegsfahrsperre hatter nicht. Batterie werd ich gleich mal aus meinem reinmachen, nicht dass die neue nen Schuss hat.
    Mir fallen noch ein zum checken:
    -Sicherungen, obwohl ich die nach dem Kauf alle neu gemacht habe
    -Benzinpumpe/Relais
    Ews wurde im Grunde nix geändert, neues Kabel fürs Radio kam rein und ein Zigarettenanzünder, damit ein Navi geladen werden kann. Strom bekommt der jedoch vom Plus des Radio und Masse von der Karosserie, jedoch ist der auch aus, also kann der es ja auch nicht sein.
  • Ja,
    das habe ich auch gelesen, nur denkst Du bei 2Wochen ist das schon kritisch, hatte da was von 10 Wochen im Kopf?
    Am besten also, den Tank mit Super voll zu kippen, und dann nochmal probieren?
    So, Verlust oder Leckage an Leitungen konnte ich nicht feststellen. Jetzt Batterie tauschen und Sicherungen checken, danach werd ich notfalls zum Schrottplatz gehen, und eine Benzinpumpe besorgen. Das Relai schliesse ich eigentlich aus, denn er springt an, und mit etwas Gas bleibt er ja an. Ich kann eben nur nicht runter gehen vom Gas, dann geht er aus. Hab das gestern Nacht sicher 30 mal probiert. Hab dann auch den Wagen mal laufen lassen mit Gas, aber komm damit auch ned weiter:(
    EDIT : Hi,
    evtl grad den Fehler gefunden, der Riemen für die LiMa sitz zu locker, und schleift, bzw ist kurz vorm springen, daher sicher nicht genug Strom und der geht aus. Ich mach das jetzt fest, ggfs wars das dann, ich hoffe es!
    EDIT von Markus : Kein pushen innerhalb von 24h bitte.
