Hallo, habe die hinteren Bremssättel gewechselt und wollte dann diese entlüften. Habe mir bei Eg....ein Entlüftungsgerät gekauft was man auf den Bremsflüssigkeitsbehälter schraubt.Mittels einen Kompressor drückt man dann Luft von max.1,2bar darauf. Es kommt aber hinten nichts großartig an den Entlüftungsnippeln an. Habe es jetzt mit dem Pedal gemacht, sprich mehrmals pumpen und dann entlüften. Hat so weit funktioniert. Kann jemand dazu was sagen?
MFG
