Golf 2 Heizungsgebläse kabelbaum/Stecker/ZE problem?!
  • Hey,
    Bin grade im umbau auf neue ZE. Habe den Kabelbaum jetzt gezogen und
    musste feststellen das der Gebläsemotor 4 pins hat (alte ZE) und mein
    Kabelbaum und der Stecker dort 5pins hat?!
    der 5te pin sitzt genau mittig des Steckers, wobei der Rest genauso aussieht wie der der alten ZE.
    hab außerdem noch einen schwarzen 3pol stecker dort unten...aber nichts zum anschließen?!
    hat vll jemand ne Ahnung was da los ist?
    Stromlaufpläne sagen mir auch nur 3 Lüfterstufen und ne masseleitung...
    Bin mir nicht ganz sicher aber vermute das der Baum aus nem Golf mit
    klima kommt...wenn ja hat vll einer ein Bild vom lüfter und könnte es
    hier einstellen????
    Vielen dank für die hoffentlich Antworten ;)
