Ist es möglich die Nockenwellenverstellung gegen einen einfachen Kettenspanner zu tauschen??
Handelt sich um einen AWT Zylinderkopf von einem 1.8 20V Turbo
Nockenwellenverstellung Blind legen bzw ausbauen
Meinst du den rein hydraulischen Spanner, oder den elektrisch verstellbaren?
Er will den elektrisch verstellbaren, hydraulischen Kettenspanner gegen einen hydraulischen Spanner ohne elektrische Verstellung tauschen. Und klar, menchanisch geht das! Was allerdings das Steuergerät dazu sagt weiß ich nicht!
Ok... das STG wird dann sicher in den Notlauf gehen. Denke das ist alles Kennfeld gesteuert...
Aber was ist der Sinn der Aktion?
Es geht darum ich habe einen Zylinderkopf gekauft, aber der hat diese Verstellung und ich brauche diese aber nicht, mein Kabelbaum, Steuergerät usw ist vom AJQ.
Also eigentlich hat mein Motor diese Verstellung nicht. -
Achso, ja, das ist dann kein Problem! Da bauste einfach den Spanner von deinem alten Kopf rein und ab gehts!
alles klar danke
