Golf 2 G60 - Rückfahrscheinwerfer Problem
  • Hallo Leute!
    Ich hab mir jetzt einen originalen 2er G60 aus erstbesitz mit 140.000 km zugelegt und bin gerade dabei ihm ein paar Macken auszutreiben.
    Eigentlich wollte ich ihn jetzt zum TÜV bringen, da er 3 Jahre stillgelegt war.
    Jetzt ist mir beim überprüfen der Beleuchtung aufgefallen, dass die Rückfahrscheinwerfer tod sind.
    Gut erstmal nach der Sicherung geguckt.
    Siehe da: Gar keine drinnen.
    Also schnell mal eine rein gegeben und probiert.
    Sicherung fällt sofort.
    Daraufhin bin ich zu VW gefahren und hab mal auf Verdacht einen Rückfahrscheinwerfer-Schalter mitgenommen.
    Der ist schnell getauscht. Wieder eine Sicherung rein gegeben .... und wieder nix. die nächste sicherung schwarz.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass ich einen Kabelbruch habe?
    Oder woran kann das noch liegen?
    Wie ist der Rückfahrscheinwerfer verschaltet?
    Ich nehme an der Schalter am Getriebe schaltet lediglich die Masse durch?
    Oder irre ich da?
    bitte helft mir etwas auf die sprünge.
    ich bin elektrotechnisch nicht unbegabt und kann mir die sachen zur not auch raus messen, nur hatte ich noch nie ein problem mit der beleutung in einem golf 2.
    besten dank!
    lg lukas
  • ich nehme mal an du hast den breiten rückfahrscheinwerfer schalter vom 2er syncro und gti glaub 5 oder 6 polig??? weil wenn ja halte ich es eher für unwahrscheinlich das VW die noch hat, weil die seit ein paar jahren nicht mehr hergestellt werden... und kaum noch zu bekommen sind.... wenns der stinknormale 0815 schalter is der einfach nur zum reindrehen is, hat der nur plus und minus kabel.
    am besten is du tauscht mal hinten die lämpchen, klatscht ne stärkere sicherung rein, schaltest alles ein und misst am sicherungskasten die ampere etc durch, hast nen kabel bruch müsste was leuchten was eigentlich nicht leuchten sollt...
  • Hi,
    zieh mal beide beheizbaren Spritzdüsen ab, wenn er welche hat. Rückfahrlicht und Spritzdüsen liegen komischerweise auf der gleichen Sicherung. Wenn die Sicherung wegen einer Spritzdüse ins Nirvana geht, geht damit auch das Rückfahrlicht nicht mehr. War erst neulich bei einem Bekannten so^^
