Moin moin
folgendes Problem hatten den Motor draußen gehabt und vor dem ausbau ist er noch gelaufen so jetzt sind die kerzen restlos trocken, Funke kommt,Sprit kommt auch bis zur einspritzleiste vor an was kann es liegen sind nicht alle Kabel dran???
Ich bitte um eure Hilfe...
1.3er NZ keine Einspritzung
Wirklich alle Stecker dran? Hallgeber, Einspritzdüsen, Masse, etc?
Lese mal die Fehler aus
also einspritzung ist alles dran Hallgeber ist ist ja am Zündverteiler dran also auch dran
masse auch alles... -
keiner eine Idee???
Die Steuergeräte bekommen leicht nen schlag weg. teste mal ein steuergerät von nem kumpel... wenn es das ist und du brauchst ein neues kann ich dir auch weiter helfen
ja das probier ich mal wenn das geht mach ich meldung
Ganz von alleine gehen die STGs meistens aber nicht kaputt. Und bevor du dir weitere STGs (falls zu Zugang zu anderen hast) schrottest, solltest du erst einmal so Sachen wie saubere Masse usw. Gedanken machen...
so anderes Steuergerät drangesteckt funktioniert das Fahrzeug...
