Wie schliesse ich einen Doppelschwinger an?
  • Moin,
    ich wollte einen Subwoofer mit Doppelschwingspule und einen "normalen" an eine 4-Kanal-Endstufe anschliessen und hab da mal eine Zeichnung mit den technischen Daten angefertigt. Die Subwoofer sind parallel geschaltet:
    http://img94.imageshack.us/i/subwoofer.png/
    Hoffe man kann es ganz gut erkennen?!?!
    Es gibt nichts feigeres, als sich am Auto eines Mannes zu rächen. Der Wagen eines anderen Mannes hat Tabu zu sein, das verstößt gegen die Regeln - Vincent Vega / Pulp Fiction
  • den oberen würd ich mono parallel dran hängen
    parallel
    kanal 3- an spule 1-
    kanal 4+ an spule 1+
    spule 1- an spule 2-
    spule 2+ an spule 2+
    parallel is besser. da jede spule 4 ohm hat und du das parallel anklemmst haste nur noch 2 ohm.
    weniger ohm = mehr leistung = mehr druck = mehr strom
    stellste was falsch ein kannste auch alles zerknalln, also vorsichtig dabei.
  • Matthias
    Genau aus dem Grund wollte ich 3+4 nicht brücken.
    Golfbuster
    Wieviel Ohm hätte ich denn, wenn ich es so wie gezeichnet anschliessen würde? Müsste dann doch 2x4 Ohm haben, oder?!
  • 3und4 haben je 4Ohm, da du ja die Spule alleine an einen Kanal anschliesst. Dem Verstärker ist es vollkommen egal wo und wie die Spule sitzt, ob ein oder zwei lautsprecher, vollkommen egal. Kanal 1und2 haben dann natürlich 2ohm!
    Also speziell hierzu muß ich jetzt was sagen! Das ist FALSCH!
    Nur bei gleicher Impedanz (Wechselstromwiderstand) von LS und Endstufe hast du die größtmögliche Leistung.
    Wenn deine Endstufe als Ausgangswiderstand 4 Ohm hat, hast du auch nur bei einem 4 Ohm LS die größte Leistung.
    Bei Endstufen die Impedanzen von 2-4 Ohm vertragen kannst du's dir aussuchen ob 2 oder 4 Ohm.
    Schliest du einen LS von 2 Ohm an eine Endstufe mit 4 Ohm gehst du das Risiko ein, dass dir die Endstufe abraucht!
    Der Unterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte, und
    etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, dass sich bei allem,
    was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise
    herausstellt, dass es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.
