Hi Forum. Hab jetzt fast 2 Jahre den 1,8t MKB ARZ und nun folgendes Verhalten festgestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Motor ein
Problem hat oder nicht.
Bei ca. 3/4 Gas hab ich sporadisch Leistungsschwankungen zw. 2000 und 3000 UPM. D.h. Beschleunigung ist nicht ganz konstant. Nicht richtig ruckelig,
aber die Leistung kommt leicht Schubweise. Bei Weniger Gas oder Vollgas ist alles ok. Zieht sauber durch.
Bereits geprüft wurden LMM (140 g/S @ 6000 U/PM) und Ladedruck (0,6 bar @ 3000 U/PM) und die Kerzen sind neue NGK.
Lamdaregelwert lag bei max. -7.5 %. Meist schwankt er zwischen +- 2.5%
Fehlerspeicher ist leer. Auto wird eher selten bewegt.
Nun, mir stellt sich nun die Frage ob das Verhalten vielleicht normal sein könnte. Also wer hat den Motor und kann was dazu sagen
