2e motor getauscht, springt nicht mehr an
  • hmm, mal was ganz banales, Zündkabel in der richtigen Reihenfolge angeklemmt? Denke das Du da schon geschaut hast, aber beschreib mal näher wie er sich beim Orgeln anhört, sind ab und an Zünder zu bemerken? Zündkerzen und Stecker mal genau angeschaut? Vielleicht haut der Funke anderswo ab? Ansonsten mit Startpilot mal einen Hub probiert?
  • orgelt ohne irgend welche mukser. kein knallen, nichts halt nur leihern.
    ich hab ne andere schwungmasse dran, vom 1,8l pl motor die sollte aber gleich sein, und die nicht ganz genau auf ot dann. 1-2mm abweichung.
    zündkabel sind richtig dran. morgen werd ich mal mit starterpray probieren.
