Hy,
Wenn ich ein Teil aus normalem Stahl poliere ist es dann vor Rost geschützt wenn ich paar Schichten Klarlack drauf mache?
Danke!
Hy,
Danke!
im Prinzip ja, nur musst du dran denken, dass der Lack auf polierten Grund wenig Halt hat und schnell mal wieder abblättert.
Alternativ kannst du auch klar pulvern lassen.
Weiß schon, könnte es auch chromen lassen aber ich hab keine Zeit mehr dafür... Dauert alles zu lange...
ist auch ein Deckel vom Kühlsystem, also ma fix abbauen is nich... Deswegen die Frage ob da wer erfahrungen gemacht hat....
Da fehlt ein "k" im Kühldeckelsatz oder? Es gibt auch klares Pulvern aber da geht wohl etwas Glanz verloren. Das hält dann aber. Und beim Klarlack müsste es auch was spezielles geben das auf polierten Flächen besser haftet.
Ich nutze diesen Thread mal für ne Frage vom selben Thema (hoffe das es Frolic nicht stört).
Ich habe vor ner Woche ne OMP verstrebung aus nem Hünerstall geholt (ohne witz) das ding wurde noch nie verbaut, lag 4 Jahre dort und hat natürlich Rost im grossen Mase (aber nicht durchgerostet). Jetzt will ich das komplette Ding Sandstrahlen, welcher wäre der nächste schritt? einfach Grundierung drüber (zink grundierung) und dan Farbe drüber? (Möchte es Weiss lackieren), oder muss ich etwas beachten damit danach, wenn eingeschweist, der Rost nicht doch wieder hoch kommt?
Wie ist das den mit dem innen Leben der Verstrebung? einfach lassen oder auch versuchen irgend ein Mittel durch zu kriegen damit es nicht von innen aus Rostet? sind ja hohl.
P.D: Habe auch eine Pulver Pistole, wäre das eventuell ne bessere Lösung?
hier mal ein paar Bilder (Ja der Motor kam auch aus'm Stall):
Sandstrahlen, ne ordentliche Grundierung drunter und dann Lack. ODer halt pulvern. weiß aber nich was da unter das Pulver kommt...
Wenn die Rohrenden verschlossen sind, dann kann auch nichts von innen nach außen kommen.
Ansonsten mit Fertan oder ähnlichen Rostumwandler spulen.
ein befreundeter lachierer von mir hat das mit dem klarlack bei stahl auch mal probiert und es hat nicht mal 2 wochen gehalten und ist dann sofort rostig geworden, also ich würds nicht machen, mfg
Stimme ich zu.
