Golf 2 16v Pl 2.0l
  • Hy ich bräuchte ein paar tipps
    Allso ich habe einen Golf 2 16v Pl neu aufgebaut auf 2,0L aufgebohrt Ventilspezialschliff Kr kopf mit nockenwellen und ansaugbrücke!!!
    Was kann ich machen um den motor zu optimiren???
    Und habe problem min Kaltstartventil!!! (Termozeischalter schon getauscht !!)
    Danke in vorhinein !!
    Mfg Rene
  • Der PL ist so schon ne Mimose wenn mann dann noch selber Optimiert dann stimmt tatsächlich nix mehr !
    Du solltest dich mal an nen Tuner wenden der damit Erfahrung hat wenn du glück hast bekommt er das wieder hin.
  • Versuche es mal bei Hohenester aber Billig wird das sicher nicht auch Ersatzteile für die KE-Jetronik sind nicht gerdae im Sonderangebot Gebrauchtteile von zweifelhafter Herkunft würde ich nicht verwenden.
    Einen Tip hab ich noch am besten gleich auf Digifant umrüsten da sparst du dir nen haufen Ärger!
    mfg 8)
    mfg 8)
    Wenn dann direkt einen Motor einbauen, die serienmäßig mit einer Digifant läuft, denn eintragen tut einem so eine Umrüstung niemand...
