Hi Leute,
habe vor kurzem meinen Lader auseinander gebaut um ihn zu überholen und zu prüfen. Habe keine Schäden oder Verschleiss festgestellt.
Lager und Simmerringe waren noch super, also habe ich nur die Dichtleisten und den Zahriemen ersetzt. Nach dem Einbau habe ich den Motor gestartet und jetzt kommt im Leerlauf im kalten Zustand
ein lautes Pfeifgeräusch aus dem Schlauch vom Lader zum Luftfilter. Das Geräusch ist direkt weg wenn ich die Drehzahl vieelleicht um 300-400 U/Min anhebe.
Je wärmer der Motor und Lader wird desto leiser wird das Geräusch.Es ist kein Klappern oder sonst irgend ein mechanisches Geräusch zu hören.
Was könnte es sein? Habe alle Teile des Ladeluftsystems geprüft, aber keine Undichtigkeit fetgestellt.
Bitte gebt mir nen Tipp, bin verzweifelt
