1.8t springt schlecht an
  • Hallo zusammen,
    ich hab ein kleines Problem und ich finde leider den Fehler nicht. 1.8T Motor ist im Polo 6n2 eingebaut, es ist alles angeschlossen bis auf die Downpipe da die noch nicht fertig ist. Wenn ich jetzt starten will dreht zwar der Anlasser usw hin und wieder kommt wohl auch ein Zündfunke aber er startet nicht. Mache ich das jetzt 4-5 mal dann startet er auf einmal und läuft auch sauber durch. Ladedruckverrohrung habe ich komplett abgedrückt, Benzindruck liebt auch bei 2,5-3 bar. Fehlerspeicher ist leer.
    Christian
    Erfahrung ist eine nützliche Sache.Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie gebraucht hätte...
  • So Downpipe ist fertig mit Lambda Sonde aber die Kiste springt immer noch schlecht an. Ich brauche nachdem er lange aus war immer so 5-6 Versuche bis er an ist und jedesmal läuft er nen tacken besser. Sprich beim 1. mal kommt gar nichts, beim 2. kommen schon ein paar Zündungen und er läuft ganz besch.. beim 3. mal wird es schon besser usw.. und nach dem 6 mal ungefähr läuft er dann sauber durch. Hat jemand vielleicht ne Idee was das sein kann ?
