Ventil 077 103 175 B bei jedem Golf 2
  • Hi,
    dieses Ventil soll wohl verhindern, daß bei abgestelltem Motor der Kopf leerläuft. Bei meinem RP (1991) war es offensichtlich nicht verbaut; zumindest konnte ich es nicht finden.
    Kann ich dieses Ventil donnoch verbauen oder war es nur bei bestimmten Motoren verbaut ? Und wo genau sitzt es ?
    Christian
  • Habe ich auch gedacht, aber ich kann weder im Ölfilterhalter noch im Block eine Stelle finden wo man das Ventil einschrauben kann !
    Im Block sind 3 Gewinde für die Schrauben, sonst nichts.
    Ich habe gerade gesehen, das PG + Diesel wohl laut Teilenummer einen anderen Ölfilterhalter haben als die anderen Motoren. Kann das daran liegen ?
  • Das Ventil gibt es bei den nicht aufgeladenen Benzinern m.E. erst mit dem neuen Ölfilterflansch (neues Flanschbild), der im laufenden '91er Mj. eingeführt wurde. Findet sich auch in der AKTE so wieder...
    Lässt sich also zumindest nicht Plug'n Play in ältere Motoren nachrüsten.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
    Einmal editiert, zuletzt von gli ()
