Tachokabelbaum golf 2
  • Hi Leute. Habe mal Nee Frage zum Tachokabelbaum beim golf 2 mit neuer Ze.
    Kurz zum Sachverhalt:
    Ich habe in meinen Golf 2 PN Baujahr 91 Den Tank mit der Pumpe vom Golf 3 umgebaut.
    Den dazugehörigen Kabelsatz habe ich auch verbaut.
    Nun nun habe ich noch den Tacho vom Golf 2 16v und einen Tachokabelbaum vom 35i mit Mfa verbaut.
    Habe jetzt mal die Batterie reingehängt um zu schauen ob alles funktioniert. Tut es aber nicht, sprich die Tankuhr funktioniert nicht. Habe schon probehalber mal wieder den Alten Tacho mit altem Kabelstrang und Tankgeber angesteckt, aber auch keine funktion.
    Jemand eine ahnung woran das liegen könnte?
    Vergessen was anzuklemmen?
    Am Tachokabelbaum waren ja die zwei blauen Stecker für in die Ze, die habe ich eingesteckt.
    Nun waren da aber Noch drei weitere kleinere Stecker dran deren funktion ich nicht kenne.
    Ein schwarzer mit zwei kabeln, der in den Diagnoseverteiler passt, und zwei blaue mit jeweils nur einem kabel deren position ich nicht kenne.
    Noch als kleine info, der Motorkabelbaum Ist noch nicht verbaut.
    Gruß Jens
  • Der tachokabelbaum vom Passat ist nicht kompatibel zum G2 wenn du glück hast ist nix abgeraucht, die zwei Kabel sind für die Richtungsanzeigen Blinker Links und rechts (nur für Passat und G3 KI) und das dritte Kabel lila/weiss ist für das verbrauchssignal vom Motor SG gibts beim G2 nicht ! !
    Der Tankgeber vom G3 in verbindung mit G2 KI müsste funktionieren !
    mfg 8)
