habe das Problem, dass meine ABS Pumpe ab und an mal pumpt wenn die Zündung aus ist. Also ich fahr und stell das Auto ganz normal ab, zieh den Schlüssel und die Pumpe geht weiter, so etwa 2-3 Minuten. Im Fehlerspeicher steht nichts drin. ABS Leuchte ist auch nicht an während der Fahrt. An was könnte das liegen? Weil normal ist das wohl kaum.
Golf II GTI MKB PF Bj 91
Wadi
